Sony Xperia
Xperia 10
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Xperia 10
Votre châssis interne Xperia 10 est tordu suite à une mauvaise chute ? Vous l’avez endommagé lors d’une précédente réparation smartphone ? Ne tardez pas à le remplacer car si le châssis est tordu, cela pourrait entraîner des dommages internes et notamment sur l’écran qui subirait une trop grosse pression et pourrait se fissurer. Mais heureusement que SOSav est là pour vous aider.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à faire afin de remplacer ce châssis tordu. Toutes les étapes sont détaillées pour vous expliquer au mieux la marche à suivre. Vous pourrez ainsi redonner vie à votre téléphone à moindre frais :)
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Xperia 10, simple précaution d’usage.
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis interne pour Xperia 10 - Guide images
Avant de démonter votre écran Xperia 10, il est nécessaire d'éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur le côté droit.Puis validez pas "Eteindre".
Déclipsez puis retirez le cache plastique du tiroir SIM à l'aide de la spatule en nylon.Ce cache se situe sur la tranche gauche du téléphone.Vous verrez ainsi que le tiroir SIM est attaché à ce cache.
Le tiroir SIM est extrait.
Gardez la spatule en main pour extirper le tiroir SD logé à côté du tiroir SIM.
Le tiroir SD est extrait à son tour.
Pour ouvrir le téléphone, il faut chauffer la face avant de l'appareil pendant plusieurs secondes pour ramollir l'adhésif qui colle l'écran au châssis.Chauffez suffisament pour bien ramollir la colle.
Une fois l'écran bien chauffé, insérez la pointe de la spatule en nylon dans le coin inférieur gauche entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Allez-y délicatement pour ne rayer ni le châssis ni l'écran.Ensuite insérez un médiator dans l'ouverture et faites le glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit l'écran.Attention, si vous sentez que ça résiste, il faudra chauffer d'avantage pour ramollir la colle. Il ne faut pas forcer au risque de briser l'écran.
Maintenant que l'écran est décollé vous pouvez le soulever tout doucement et le déposer à droite de l'appareil.Attention, l'écran est encore relié au téléphone par sa nappe de liaison. Faites très attention de ne pas la sectionner.
Pour séparer l'écran du téléphone il faudra retirer cette vis cruciforme entourée en rouge.Cette vis retient un cache métallique qui protège les connecteurs de l'écran et de la batterie.
Une fois la vis retirée, vous pouvez retirer la plaque métallique.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter tout d'abord la batterie.Puis vous pouvez débrancher la nappe de liaison de l'écran.
Vous pouvez à présent séparer l'écran sans problème.
Pour retirer le châssis interne il faut d'abord retirer ces 3 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T6
Mais ce n'est pas pas terminé, il faut retirer également ces 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme cette fois-ci.
Une fois toutes les vis retirées, le châssis interne est maintenant simplement clipsé.Pour le retirer il faudra insérer la pointe de la spatule iSesamo dans chaque coin entre le châssis interne et le châssis externe, et faire levier pour le déclipser.
Faites la même chose sur tous les coins du chassis et il devrait se retirer tout seul.
Et voilà ! Le châssis interne de votre Sony Xperia 10 est démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement.
Pour remonter votre Xperia 10 suivez ce guide en sens inverse.
