Sony Xperia
Xperia 1
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Xperia 1
Temps : 10 min
Le remplacement de la vitre arrière du Sony Xperia 1 à l'aide d'un tutoriel SOSav est avantageux à plusieurs niveaux. C'est une démarche économique qui évite les coûts élevés des réparations professionnelles et le remplacement de l'appareil. Elle est également écologique, contribuant à la réduction des déchets électroniques et favorisant une consommation durable. Sur le plan personnel, cette réparation offre une précieuse opportunité d'apprentissage et de développement de compétences techniques, tout en procurant une grande satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Ainsi, suivre un tutoriel de SOSav pour changer la vitre arrière de votre Xperia 1 se révèle être une solution à la fois pratique, responsable et enrichissante.
Avant de remplacer la vitre arrière de votre Sony Xperia 1, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de toutes vos données par précaution.
- Façade arrière cassée
- Vitre arrière rayée
Comment changer vitre arrière pour Xperia 1 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Xperia 1 - Guide images
Pour éviter un maximum d'erreur lors de la réparation, nous vous conseillons de vérifier que le numéro de modèle de votre smartphone se trouve bien dans la liste des mobiles compatibles. Et pour cela, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre appareil.
Eteignez votre smartphone avant de passer à l'étape suivante.
Enlevez le tiroir de la carte SIM puis récupérez l'étiquette comportant également le numéro de modèle de votre appareil.
Chauffez le contour de la vitre arrière pour ramollir son sticker.
Disposez la ventouse sur le bas puis insérez le médiator troué entre le châssis et la façade arrière.
Ensuite, remplacez l'outil par sa version en plastique. Glissez le médiator sur tout le tour de l'appareil pour décoller entièrement la vitre.
Décollez entièrement la vitre arrière de votre smartphone et mettez cette dernière de coté.
Pour remonter votre Xperia 1 suivez ce guide en sens inverse.
