Sony Xperia
Xperia X Compact
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Xperia X Compact
Temps : 10 min
A force d'emmener votre Xperia X Compact partout avec vous, sa vitre arrière a pris des chocs et s'est fissurée ? Elle est cassée et ne tient plus en place ? Outre le problème esthétique évident, il y a un risque pour votre smartphone puisque la vitre arrière X Compact permet de protéger les composants internes des chocs ou chutes ainsi que de la poussière et des résidus. N'attendez pas pour profiter des conseils des experts de SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Changer votre face arrière X Compact est donc à votre portée, en prenant un peu de votre temps avec un soupçon de minutie afin de réaliser d'importantes économies par rapport à un passage par le SAV constructeur.
Avant de réparer votre smartphone, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière rayée
- Vitre arrière abîmée
Comment remplacer vitre arrière pour Xperia X Compact - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre Xperia X compact, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer cette dernière à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Insérez très délicatement dans le coin inférieur droit une spatule en nylon puis faites-la glisser doucement vers le haut de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre, puis la partie gauche.Terminez enfin en décollant la partie inférieure de la vitre.
La vitre arrière X compact est désormais démontée.En cas de vitre cassée, procédez à son remplacement par une vitre neuve.
Pour remonter votre Xperia X Compact suivez ce guide en sens inverse.
