Sony Xperia
Xperia X Compact
Nappe liaison flash
Guide de réparation : Nappe liaison flash Xperia X Compact
Lorsque vous prenez des photos avec votre Xperia X Compact, le flash ne se déclenche plus ou très faiblement ? Marre de rater vos photos, vous avez décidé de passer à l'action grâce à SOSav et notre guide de réparation détaillé. Nos experts vous expliquent comment changer cette nappe flash X Compact qui vous pose tant de souci. En quelques minutes, vous retrouverez un smartphone comme neuf sans avoir à passer par un professionnel. L'avantage ? Vous conserveez votre mobile tout le long de l'intervention et vous économisez jusqu'à trois fois le tarif d'un passage par le SAV constructeur.
Avant de réparer son smartphone, il est conseillé de faire une sauvegarde complète par précaution.
- Nappe flash cassée
- Pas de flash
- Lumière flash peu puissante
Comment remplacer nappe liaison flash pour Xperia X Compact - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe liaison flash de votre Xperia X compact, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer cette dernière à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Insérez très délicatement dans le coin inférieur droit une spatule en nylon puis faites-la glisser doucement vers le haut de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre, puis la partie gauche.Terminez enfin en décollant la partie inférieure de la vitre.
La vitre arrière de votre X compact est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis l'antenne NFC très délicatement.Pour déconnecter l'antenne NFC, faites légèrement levier sur la nappe de l'antenne sans forcer.
Déconnectez la nappe de liaison du flash grâce à la spatule en nylon.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne sur le téléphone.
Aidez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis interne.
Poursuivez en déclipsant ensuite la partie gauche du châssis interne.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Xperia X compact est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison flash à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez la nappe et procédez à son retrait avec la pince.
La nappe de liaison flash Xperia X compact est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia X Compact suivez ce guide en sens inverse.
