Sony Xperia
Xperia X Compact
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia X Compact
Envie de redonner de la voix à votre Sony Xperia X Compact devenu muet depuis quelques temps ? Le son grésille lorsque vous tentez d'écouter de la musique ? Le son se coupe sans arrêt et vous ne l'entendez même plus sonner ? Vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav a réalisé un guide de réparation complet afin de vous aider à changer votre haut-parleur interne X Compact vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il s'agit du haut-parleur qui se trouve en bas du téléphone et délivre tous les sons autres que l'appel.
Mais avant de vous lancer dans la réparation smartphone, il est recommandé de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son
- Son en haut-parleur qui grésille
- Absence de sonnerie
Haut-parleur externe (Officiel) - Xperia X Compact 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia X Compact - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Xperia X compact, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer cette dernière à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Insérez très délicatement dans le coin inférieur droit une spatule en nylon puis faites-la glisser doucement vers le haut de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre, puis la partie gauche.Terminez enfin en décollant la partie inférieure de la vitre.
La vitre arrière de votre X compact est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis l'antenne NFC très délicatement.Pour déconnecter l'antenne NFC, faites légèrement levier sur la nappe de l'antenne sans forcer.
Déconnectez la nappe de liaison flash grâce à la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne sur le téléphone.
Aidez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis interne.
Poursuivez en déclipsant ensuite la partie gauche du châssis interne.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Xperia X compact est désormais démonté.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciforme.Cette vis maintient le bloc haut-parleur.
Déconnectez ensuite à l'aide de la spatule en nylon, le vibreur.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le côté droit du bloc haut-parleur externe.Saisissez puis retirez-le à l'aide de la pince.
Le bloc haut-parleur externe Xperia X compact est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Xperia X Compact suivez ce guide en sens inverse.
