Sony Xperia
Xperia X Compact
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Xperia X Compact
Suite à une mauvaise manipulation ou un accident, votre châssis Xperia Compact s'est cassé ou tordu ? C'est lui qui fait le lien entre l'écran et le châssis complet, il joue donc un rôle très important dans le bon maintien de votre smartphone ! Sans lui, il risque de se tordre et d'endommager les composants internes. Bref, vous avez bien fait de prendre les choses en main afin de remettre à neuf votre smartphone à moindre frais. Il suffit de les conseils de nos experts SOSav à travers ce guide de réparation pour oublier tous les tracas rencontrés jusqu'à présent.
Avant de changer le châssis de votre smartphone, il est conseillé de réaliser une sauvegarde complète par précaution.
- Chassis interne tordu
- Chassis interne cassé
- Chassis interne abîmé
Comment remplacer châssis interne pour Xperia X Compact - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis interne de votre Xperia X compact, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer cette dernière à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Insérez très délicatement dans le coin inférieur droit une spatule en nylon puis faites-la glisser doucement vers le haut de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre, puis la partie gauche.Terminez enfin en décollant la partie inférieure de la vitre.
La vitre arrière de votre X compact est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis l'antenne NFC très délicatement.Pour déconnecter l'antenne NFC, faites légèrement levier sur la nappe de l'antenne sans forcer.
Déconnectez la nappe de liaison du flash grâce à la spatule en nylon.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne sur le téléphone.
Aidez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis interne.
Poursuivez en déclipsant ensuite la partie gauche du châssis interne.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis interne Xperia X compact est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un chassis interne neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia X Compact suivez ce guide en sens inverse.
