Sony Xperia
Xperia X Compact
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Xperia X Compact
Votre Sony Xperia X Compact rencontre de nombreux problèmes et ne fonctionne plus correctement ? Vous soupçonnez la carte mère d'être HS et vous en avez trouvé une autre reconditionnnée d'un autre X Compact que vous souhaitez installée ? SOSav vous explique comment changer cette carte mère X Compact vous-même pour retrouver un smartphone comme neuf grâce à ce guide de réparation.
- Carte mère non fonctionnelle
- Surchauffe anormale du téléphone
- Pas de rétro-éclairage
- Pas d'allumage
- Bugs à répétition
Comment remplacer carte mère pour Xperia X Compact - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Xperia X compact, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer cette dernière à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Insérez très délicatement dans le coin inférieur droit une spatule en nylon puis faites-la glisser doucement vers le haut de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre, puis la partie gauche.Terminez enfin en décollant la partie inférieure de la vitre.
La vitre arrière de votre X compact est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis l'antenne NFC très délicatement.Pour déconnecter l'antenne NFC, faites légèrement levier sur la nappe de l'antenne sans forcer.
Déconnectez la nappe de liaison flash grâce à la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne sur le téléphone.
Aidez-vous de la spatule iSesamo afin de déclipser la partie inférieure droite du châssis interne.
Poursuivez en déclipsant ensuite la partie gauche du châssis interne.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis interne de votre Xperia X compact est désormais démonté.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciforme.Cette vis maintient le bloc haut-parleur.
Déconnectez ensuite à l'aide de la spatule en nylon, le vibreur.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le côté droit du bloc haut-parleur externe.Saisissez puis retirez-le à l'aide de la pince.
Le bloc haut-parleur externe de votre Xperia X compact est désormais démonté.
Déconnectez ensuite à l'aide de la spatule en nylon la caméra arrière.Saisissez-la ensuite et procédez à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du flash.Puis retirez-la.
Gardez la spatule en nylon en main puis déconnectez la caméra avant.Utilisez de nouveau la pince pour l'extraire.
Déconnectez tour à tour avec la spatule en nylon, les nappes prise jack ainsi que celle du connecteur de charge.
Déclipsez délicatement le tiroir SIM du téléphone avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser délicatement la carte mère du châssis en la glissant dans l'interstice châssis-carte mère.Faites ensuite levier et faites pivoter le carte mère de 90°Des nappes sont connectées à la carte mère, ne la retirez pas encore !
Avec la pince, saisissez l'adhésif noir de maintien des nappes et procédez à son retrait.
Déverrouillez tour à tour les connecteurs FPC des nappes écran et boutons.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'étiquette de maintien batterie.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller délicatement la batterie sur sa partie supérieure en l'insérant délicatement.Soyez délicats afin de ne pas percer la batterie !Saisissez ensuite la batterie et procédez à son retrait.
La carte mère Xperia X compact est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une batterie neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia X Compact suivez ce guide en sens inverse.
