Sony Xperia
Xperia XA
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia XA
Votre batterie Xperia XA commence à faiblir ? Elle ne tient plus la charge et vous voyez les pourcentages de batterie diminuer au cours de la journée ? Vous devez laisser brancher votre smartphone à un chargeur externe constamment ? Il est temps d’y remédier ! Une seule solution : remplacer la batterie Xperia XA. Et ça tombe bien puisque nos techniciens SOSav ont donc ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les étapes à suivre afin de changer cette batterie Xperia XA vous-même à moindre coût. Changer sa batterie XA, c'est non seulement faire des économies mais aussi prolonger la durée de vie de son smartphone. Alors, vous êtes prêts ?
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia XA.
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
- Problème de charge
Batterie (Officielle) - Xperia XA 28.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xperia XA - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe Xperia XA, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez le sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la vitre arrière au châssis.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller la vitre arrière
La vitre arrière est démontée, vous pouvez passer à la suite
Anvant tout il es est important de deconnecter la batterie.
Ensuite chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir la colle qui fixe la batterie au châssis de l'écran.Ne jamais chauffer la batterie directement, cela pourrait être dangereux.
Puis relevez les stickers noir qui retiennent la batterie et soulevez la batterie délicatement.
Et voilà, la batterie Xperia XA est démontée, vous pouvez en installer une neuve.
Pour remonter votre Xperia XA suivez ce guide en sens inverse.
