Sony Xperia
Xperia E4
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia E4
Votre caméra avant Xperia E4 est cassée ? Impossible de prendre des selfies avec votre smartphone? Les clichés restent flous ou un message d’erreur apparaît à l’ouverture de l’application photo ? L’image reste noire ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit ! Les experts SOSav sont là pour vous aider à changer votre caméra avant avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour vous aider à effectuer la réparation Xperia E4.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia E4.
- Caméra avant HS
- Photos floues
Caméra avant - Xperia E4 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Xperia E4 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Xperia E4, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur le côté droit.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez délicatement la spatule en nylon entre la coque et le téléphone, pour faire levier au niveau du coin supérieur.Une fois l'ouverture créée, vous pouvez déclipser totalement la coque.
La coque arrière Xperia E4 est déclipsée.
Dévissez ensuite les 8 vis cruciformes entourées en rouge. De nouveau avec la spatule en nylon, faites levier pour créer une ouverture sur la partie haute.
Continuez à déclipser sur tout le côté.Ensuite, vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon puis enlevez la batterie.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !Si une trop grande résistance se fait sentir décoller la batterie, vous pouvez chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie (mais jamais la batterie directement) avec un sèche-cheveux. Ceci dans le but de ramollir la colle qui la maintient.
La batterie Xperia E4 est maintenant retirée.
Toujours avec la spatule en nylon, commencez par décoller l'adhésif recouvrant la nappe de la caméra avant.
Puis déconnectez le connecteur de la nappe.
Sortez délicatement la caméra avant.
La caméra avant Xperia E4 est maintenant démontée.Vous pouvez désormais la remplacer !
Pour remonter votre Xperia E4 suivez ce guide en sens inverse.
