Sony Xperia
Xperia E4
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xperia E4
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre caméra arrière Xperia E4 ? La qualité des photos prises par votre Xperia E4 s'est dégradée au fil du temps ? Vous ne parvenez même plus à enregistrer des vidéos ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ? L’image reste noire ? Il est temps de réparer votre caméra arrière Xperia E4 ! Et vous ne serez pas seul.e puisque les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation ! On vous explique en détails comment changer votre caméra arrière Xperia E4 vous-même à moindre coût.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia E4.
- Caméra HS
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
Caméra arrière - Xperia E4 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia E4 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra arrière Xperia E4, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur le côté droit.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez délicatement la spatule en nylon entre la coque et le téléphone, pour faire levier au niveau du coin supérieur.Une fois l'ouverture créée, vous pouvez déclipser totalement la coque.
La coque arrière Xperia E4 est déclipsée.
Dévissez ensuite les 8 vis cruciformes entourées en rouge. De nouveau avec la spatule en nylon, faites levier pour créer une ouverture sur la partie haute.
Continuez à déclipser sur tout le côté.Ensuite, vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon puis enlevez la batterie.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !Si une trop grande résistance se fait sentir décoller la batterie, vous pouvez chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie (mais jamais la batterie directement) avec un sèche-cheveux. Ceci dans le but de ramollir la colle qui la maintient.
La batterie Xperia E4 est maintenant retirée.
Déconnectez avec délicatesse la nappe de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Sortez ensuite la caméra arrière avec la spatule en nylon.
La caméra arrière Xperia E4 est maintenant démontée, vous pouvez désormais la remplacer !
Pour remonter votre Xperia E4 suivez ce guide en sens inverse.
