Sony Xperia
Xperia E4
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia E4
Votre téléphone a un souci depuis un certain moment ? L'autonomie de votre Xperia E4 diminue petit à petit ? Il est donc devenu impossible de sortir sans votre chargeur externe en poche ? Les pourcentages de batterie s'envolent toujours plus vite ? Ou alors votre batterie Xperia E4 a tendance à surchauffer, rendant l'utilisation de votre téléphone impossible. Mais pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Nos experts partagent toutes leurs connaissances dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre batterie Xperia E4 vous-même à moindre coût !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia E4.
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
- Problème de charge
Batterie (Officielle)- Xperia E4 20.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xperia E4 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Xperia E4, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur le côté droit.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez délicatement la spatule en nylon entre la coque et le téléphone, pour faire levier au niveau du coin supérieur.Une fois l'ouverture créée, vous pouvez déclipser totalement la coque.
La coque arrière Xperia E4 est déclipsée.
Dévissez ensuite les 8 vis cruciformes entourées en rouge. De nouveau avec la spatule en nylon, faites levier pour créer une ouverture sur la partie haute.
Continuez à déclipser sur tout le côté.Ensuite, vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon puis enlevez la batterie.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !Si une trop grande résistance se fait sentir décoller la batterie, vous pouvez chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie (mais jamais la batterie directement) avec un sèche-cheveux. Ceci dans le but de ramollir la colle qui la maintient.
La batterie Xperia E4 est maintenant retirée.En cas de problème d'autonomie, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire !
Pour remonter votre Xperia E4 suivez ce guide en sens inverse.
