Samsung Galaxy S7 Edge
Vitre de la caméra arrière
Guide de réparation : Vitre de la caméra arrière Samsung Galaxy S7 Edge
Un choc et la vitre de la caméra arrière de votre Galaxy S7 Edge se retrouve fissurée d'un seul coup ? Pas très grave mais cela gâche tous vos clichés et vidéos en laissant une trace à chaque photo... Pas de panique ! Nous vous expliquons sur SOSav pas à pas comment remplacer la vitre de votre caméra arrière en toute simplicité et en images grâce à notre guide de réparation !
- Vitre de la caméra arrière cassée ou rayée
Vitre caméra arrière - Galaxy S7 / S7 Edge 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre de la caméra arrière pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre de la caméra arrière de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Avec le sèche-cheveux, chauffez la vitre de la caméra arrière durant 1 à 2 minutes.Cette opération a pour but de faire fondre la colle servant à maintenir la vitre caméra arrière.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice vitre arrière et vitre de la caméra arrière puis faites délicatement levier afin de la décoller.Procédez à son retrait à l'aide de la spatule.
La vitre de la caméra arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre caméra arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
