Samsung Galaxy S7 Edge
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Samsung Galaxy S7 Edge
Temps : 60 min
Impossible de prendre des photos avec votre Galaxy S7 Edge ? Si les photos sont floues, que les couleurs sont fades ou que l'application affiche "Erreur caméra", alors vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Découvrez toutes les manipulations à réaliser pour remplacer la caméra arrière de votre Galaxy S7 Edge par vous-même grâce à ce guide de réparation illustré !
- Application appareil photo qui ne s'ouvre pas
- Image noire ou de mauvaise qualité
- Photo floue
Caméra arrière - Galaxy S7 Edge 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez à nouveau un tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis servant à maintenir le haut-parleur externe sur le téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo pour faire levier sur le bloc haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe du bouton home.
Déconnectez ensuite les deux câbles d'interconnexion à l'aide de la spatule.
Déconnectez la nappe bouton power ainsi que la nappe de l'écran LCD à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez également la caméra avant.Procédez ensuite au retrait de la caméra arrière.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne ainsi que celle du capteur proximité/luminosité.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons de volume.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever la carte mère puis saisissez et retournez-la à l'envers, sans la retirer.Attention, la carte mère est toujours retenue par une nappe !
Déconnectez le connecteur de charge puis retirez la carte mère.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra arrière puis procédez à son retrait.
La caméra arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.En cas de photos floues, remplacez-la par une caméra arrière neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
