Samsung Galaxy S7 Edge
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy S7 Edge
L'autonomie de votre Galaxy S7 Edge est en berne et laisse à désirer ? Si vous en avez marre de devoir recharger votre smartphone 3 fois par jour, remplacer la batterie est indispensable. Dans ce guide de réparation, retrouvez toutes les étapes de réaliser la réparation Galaxy S7 Edge vous-même à travers des étapes illustrées et commentées ! Un dépannage à la portée de tous et qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Faible autonomie
- Problème de charge
Batterie - Galaxy S7 Edge 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison de la batterie.Cette opération a pour but d'éviter d'éventuels court-circuits.
Afin de décoller la batterie, il est nécessaire de chauffer la zone encadrée en rouge à l'aide d'un sèche-cheveux durant 1 à 2 minutes.Cette opération a pour but de ramollir la colle servant à maintenir la batterie sur le téléphone.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit au niveau de la batterie puis faites-la très délicatement remonter vers le haut puis vers faites levier afin de soulever la batterie.Procédez ensuite à son retraitLa batterie peut parfois être fermement collée au châssis. Soyez délicats lors de cette opération afin de ne rien endommager !
La batterie de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
