Samsung Galaxy S7 Edge
Antenne GPS
Guide de réparation : Antenne GPS Samsung Galaxy S7 Edge
Vous rencontrez des soucis d'utilisation du GPS sur votre Galaxy S7 Edge, votre position n'est pas exactement déterminée ou vous n'arrivez plus à calculer d'itineraire avec votre application de guidage favorite ? Le problème provient certainement de l'antenne GPS ! Optez pour ce guide de réparation détaillé et illustré conçu par les experts de SOSav afin de retrouver un téléphone entièrement fonctionnel !
- Perte de signal GPS
- Localisation impossible sur les applications utilisant le GPS
Comment remplacer antenne gps pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
