Galaxy A23 (5G)
vitre arrière
Guide de réparation : vitre arrière Galaxy A23 (5G)
La vitre arrière de votre Samsung Galaxy A23 (5G) est complètement cassée ? Bref, il est important de changer le composant abîmé pour retrouver un téléphone comme neuf.
C'est pourquoi, nos techniciens mettent à votre disposition ce guide de réparation entièrement gratuit. A travers ce tutoriel, vous apprendrez à replacer la façade arrière endommagée de votre smartphone. En suivant les conseils des techniciens SOSav, vous réparer votre smartphone en moins de 15 minutes.
Avant de procéder au changement de l’écran de votre Samsung Galaxy A23 (5G), nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
Ecran cassé
Pixels endommagé
Problème d'affichage
Défaut du tactile
Lignes colorées
Nombreuses rayures
Châssis déformé
Vitre arrière - Galaxy A23 5G Bleu (Officielle) 25.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A23 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A23 (5G) - Guide images
Avant de débuter, il est préférable de vous assurer de commander la bonne pièce détachée. Pour cela, on vous conseille de vérifier que le numéro de modèle de votre téléphone soit compatible avec le nouveau composant. Cette référence se trouve sur la petite étiquette collée au dos du téléphone ou alors dans les paramètres de votre appareil.
Pour démarrer en toute tranquillité, vous devez éteindre votre smartphone en pressant le bouton Power.
Prenez le temps également de retirer le tiroir de la carte SIM.
A l'aide d'un sèche cheveux (ou décapeur thermique), chauffez pendant 1 minute (environ) toute la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez ensuite le médiator en métal fin entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Aidez-vous de la ventouse pour soulever légèrement la façade arrière du téléphone.
Remplacez le médiator métallique par ceux en plastique pour continuer le décollage de la vitre arrière. Ensuite, faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.
Enfin vous pouvez à présent faire basculer la face arrière pour la séparer entièrement de votre Samsung Galaxy A23 (5G).
Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière pour éviter de la casser.
Pour remonter votre Galaxy A23 (5G) suivez ce guide en sens inverse.
