Galaxy A20
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A20
Vous rencontrez encore des problèmes de charge sur votre Galaxy A20 et même après avoir changé le connecteur de charge, vous ne pouvez toujours pas recharger votre smartphone ? La nappe de liaison est peut-être déchirée ou pliée après une mauvaise opération ? Pas de panique car vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment changer votre nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A20 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous pourrez dire au revoir à votre problème de charge une bonne fois pour toute ! Et vous apprendrez que réparer son smartphone n'est pas si difficile.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A20.
- Nappe déchirée
- Problème de charge persistant
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Galaxy A20 - Guide images
Avant de changer vos nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A20, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Ensuite insérez l'ejecteur de tiroir SIM dans l'oriffice prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM Galaxy A20 est démonté, vous pouvez en installer un nouveau.
Chauffez l'arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la vitre au téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans un coin de l'appareil entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites glisser la spatule tout autour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre.Attention, si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage avec le sèche cheveux !
Et voilà, la vitre est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur d'empreinte.Puis soulevez le capteur de d'empreinte pour le retirer.
Et voilà, le capteur d'empreinte Galaxy A20 est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Pour déclipser le châssis insérez la spatule en nylon en dessous et faites délicatement levier.Puis une fois, le châssis soulevé, insérez la spatule en nylon entre le châssis et l'écran et comencez à faire le tour de l'écran pour déclipser le châssis.
Continuez sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châssis entièrement.
Maintenant que le châssis est sémarer de l'appareil vous pouvez passer à la suite.
Avant toute chose, il est très important de débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit.
Ensuite passez en bas de l'appareil et déconnectez les 2 nappes de liaisons du connecteur de charge.
Faite de même partie carte mère.
Et voilà, les nappes de liaison du connecteur de charge Galaxy A20 sont démontées, vous pouvez en installer de nouvelles.
Pour remonter votre Galaxy A20 suivez ce guide en sens inverse.
