Guide de réparation : Vibreur Galaxy Note 8 (2017)
Temps : 60 min
Vous avez remarqué que votre Galaxy Note 8 ne vibre plus ? Il n'y a plus aucune vibrations ? Elles sont trop faibles ? Elles ne fonctionnent que quand bon leur semble ? Pas question de vous laisser faire par un vibreur fatigué, qui vous empêchera de voir à temps des notifications ou appels importants ! C'est pourquoi les techniciens SOSav ont élaboré pour vous ce guide de réparation, qui vous permettra de changer facilement votre vibreur Galaxy Note 8. Chaque étape explique les manipulations précisément, avec des indications et photos d'illustration. Pour le remontage, vous n'aurez plus qu'à suivre les étapes en sens inverse et le tour est joué !
Mais avant de vous lancer, nos vous conseillons de faire une sauvegarde des données sur un ordinateur ou un disque dur par exemple. A faire avant chaque réparation smartphone, cela vous évitera de tout perdre en cas de pépin !
- Vibreur qui ne fonctionne plus
- Vibrations trop fortes
- Vibrations trop faibles
- Vibrations par intermittence
Comment remplacer vibreur pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement du vibreur Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière Galaxy Note 8, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Décollez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Déconnectez la batterie Note 8 avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de la prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge toujours avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient la prise jack.
Saisissez la prise jack et retirez-la.
La prise jack Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge, maintenant la carte mère.
Déconnectez la nappe du capteur du stylet / bouton power, à l'aide de la spatule en nylon.Faites de même pour la nappe du capteur proximité et luminosité.
Débranchez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant iris, puis saisissez-la avec la pince pour la retirer.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran puis le câble d'interconnexion GSM côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon
Déconnectez ensuite la nappe du capteur du stylet.
Débranchez le câble d'interconnexion WiFi, côté carte mère.Saisissez le câble et sortez-le de son support.
Insérez maintenant la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de charge.Procédez au retrait de la carte mère.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge sur le châssis, à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez ensuite le connecteur de charge et retirez-le.
Utilisez le tournevis plat pour décoller délicatement le vibreur du châssis.Procédez à son retrait.
Le vibreur Galaxy Note 8 est maintenant démonté.Vous pouvez le remplacer par une nouvelle pièce si besoin. Les vibrations seront de nouveau normales et vous avertiront des appels et autres notifications comme au premier jour !Après avoir mis la nouvelle pièce, suivez tout simplement les étapes en sens inverse pour remonter le smartphone !
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
