Galaxy Note 8 (2017)
Tiroir SIM et Micro SD
Guide de réparation : Tiroir SIM et Micro SD Galaxy Note 8 (2017)
Temps : 5 min
Vous avez besoin de changer la carte SIM de votre Galaxy Note 8 ? Vous ne vous souvenez plus comment faire ? Le tiroir est en mauvais état et vous voulez tout simplement le changer ? Bonne nouvelle, SOSav vous vient en aide avec un guide de réparation ! En seulement cinq minutes, vous parviendrez à retirer le tiroir SIM et Micro SD, pour le remplacer ou mettre de nouvelles cartes. Sans un tiroir de qualité, impossible pour le Galaxy Note 8 de se connecter au réseau GSM, ou d'augmenter sa mémoire avec une micro SD (bien pratique qu'on se le dise) ! Suivez chaque étape dans l'ordre, à l'aide des explications et photos, et le tour est joué. Et pour remettre le tiroir, faites simplement les étapes en sens inverse !
- Tiroir SIM / Micro SD cassé
- Changement de carte SIM ou Micro SD
- Besoin de mettre une Micro SD pour augmenter la mémoire
Tiroir SIM - Galaxy Note 8 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer tiroir sim et micro sd pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement du tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.Vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau tiroir, ou tout simplement y installer les cartes SIM et SD que vous souhaitez !
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
