Galaxy Note 8 (2017)
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Galaxy Note 8 (2017)
Vous ne pouvez plus entendre le moindre son en branchant des écouteurs à votre Galaxy Note 8 ? C'est la même histoire avec un casque ? Lorsqu'il y a du son, il est constamment coupé ? Autant de soucis, mais une seule solution ! Changer la prise jack permettra d'oublier tous ces soucis ! En le faisant vous-même, l'opération vous reviendra deux à trois fois moins cher qu'en passant par un professionnel. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Suivez les étapes de ce guide de réparation, qui vous permettra de changer vous-même la prise jack Galaxy Note 8 ! Des explications et photos accompagnent chaque manipulation pour vous accompagner au mieux. Pour le remontage, rien de plus simple, suivez le guide en sens inverse !
Avant chaque réparation smartphone, nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données dans un ordinateur ou disque dur, parce qu'on n'est jamais assez prudents !
- Prise jack abîmée
- Pas de son dans le casque / écouteurs
- Coupures de son
- Prise jack obstruée
Prise jack - Galaxy Note 8 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer prise jack pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière Galaxy Note 8, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Décollez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Déconnectez la batterie Note 8 avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de la prise jack avec la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge toujours avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient la prise jack.
Saisissez la prise jack et retirez-la.
La prise jack Galaxy Note 8 est désormais démontée.Si vous ne parvenez plus à brancher d'écouteurs et de casques, ou que le son était constamment coupé, c'est le moment d'installer une prise jack neuve ! Et pour le remontage, suivez simplement ces étapes en sens inverse.
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
