Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy Note 8 (2017)
Temps : 55 min
Depuis quelques temps, les appels avec votre Galaxy Note 8 sont devenus vraiment désagréables... Le son lors des appels grésille ? Vous n'arrivez plus à entendre vos interlocuteurs ? Des coupures viennent toujours gâcher vos dicussions enflammées ? Heureusement, vous pourrez dire adieu à ces soucis grâce à SOSav ! Les techniciens vous aident à prendre les choses en main vous-même, pour une réparation Note 8 jusqu'à trois fois moins cher qu'en passant par un professionnel.
Ce guide de réparation qu'ils ont minutieusement élaboré vous permettra de démonter le haut-parleur interne Galaxy Note 8 ! Suivez chaque étape, en suivant les explications et les photos d'illustration. Après avoir démonté la pièce abîmée, mettez la nouvelle de remplacement et suivez le guide en sens inverse pour le remontage.
Parce qu'on n'est jamais assez prudents, nous vous conseilons avant chaque réparation smartphone de faire une sauvegarde de vos données !
- Haut-parleur interne qui grésille
- Haut-parleur interne qui ne fonctionne plus
- Son lors des appels qui se coupe
- Pas de son en appel
Haut-parleur interne - Galaxy Note 8 3.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière Galaxy Note 8, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Décollez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Déconnectez la batterie Note 8 avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de la prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge toujours avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient la prise jack.
Saisissez la prise jack et retirez-la.
La prise jack Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge, maintenant la carte mère.
Déconnectez la nappe du capteur du stylet / bouton power, à l'aide de la spatule en nylon.Faites de même pour la nappe du capteur proximité et luminosité.
Débranchez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant iris, puis saisissez-la avec la pince pour la retirer.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran puis le câble d'interconnexion GSM côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon
Déconnectez ensuite la nappe du capteur du stylet.
Débranchez le câble d'interconnexion WiFi, côté carte mère.Saisissez le câble et sortez-le de son support.
Insérez maintenant la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de charge.Procédez au retrait de la carte mère.
Glissez la spatule iSesamo dans l'espace entre le haut-parleur interne et le châssis, puis faites doucement levier pour le décoller.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Galaxy Note 8 est désormais démonté.Si vous rencontriez des problèmes de son lors des appels, remplacez-le par un haut-parleur neuf. Remontez ensuite le smartphone en suivant toutes les étapes en sens inverse.Et voilà, vous pourrez à nouveau entendre la douce voix de vos interlocuteurs !
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
