Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Galaxy Note 8 (2017)
Temps : 55 min
Alors que vous étiez en plein appel avec votre meilleur ami, la conversation se coupe d'un coup sans que vous vous rendiez compte pourquoi. Après plusieurs expériences similaires, vous vous apercevez finalement que c'est vous-même qui raccrochez à chaque fois sur votre Galaxy Note 8 ! L'écran ne se verrouille pas lorsque vous l'approchez de votre joue, du coup, il vous arrive de raccrocher contre votre propre volonté... Mais pas d'inquiétude, ces soucis ne seront plus que de l'histoire ancienne grâce à SOSav qui vole à votre secours ! En changeant le capteur de proximité et luminosité vous-même, vous n'aurez plus ces soucis et ce à moindres frais !
Suivez les étapes de ce guide de réparation qui vous permettra de démonter facilement le capteur de proximite et luminosite Galaxy Note 8. Les techniciens SOSav vous expliquent toutes les manipulations à faire, avec des photos pour illustrer le tout. Et pour le remontage alors ? Il suffit de suivre les étpaes dans le sens inverse !
Comme avant chaque réparation smarpthone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde des données par précaution !
- L'écran ne se verrouille pas lors d'un appel
- L'écran reste noir après avoir raccroché
- L'écran n'adapte pas la luminosité automatiquement
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité et luminosité Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière Galaxy Note 8, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Décollez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Déconnectez la batterie Note 8 avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de la prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge toujours avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient la prise jack.
Saisissez la prise jack et retirez-la.
La prise jack Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge, maintenant la carte mère.
Déconnectez la nappe du capteur du stylet / bouton power, à l'aide de la spatule en nylon.Faites de même pour la nappe du capteur proximité et luminosité.
Débranchez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant iris, puis saisissez-la avec la pince pour la retirer.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran puis le câble d'interconnexion GSM côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon
Déconnectez ensuite la nappe du capteur du stylet.
Débranchez le câble d'interconnexion WiFi, côté carte mère.Saisissez le câble et sortez-le de son support.
Insérez maintenant la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de charge.Procédez au retrait de la carte mère.
Décollez délicatement le capteur proximité et luminosité à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité Galaxy Note 8 est désormais démonté.Si l'écran ne se désactivait pas lorsque vous l'approchiez de votre joue lors des appels, c'est le moment d'installer un nouveau capteur ! Après l'avoir mis en place, suivez le guide en sens inverse pour remonter comme il se doit le smarpthone.
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
