Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy Note 8 (2017)
Temps : 50 min
Prendre des photos avec votre Galaxy Note 8 est devenu indispensable. Il vous suit partout, et vous permet de prendre de beaux clichés en un isntant. Mais alors, que lui arrive-t-il ces derniers jours ? Les photos et vidéos sont floues ? Les clichés sont noirs ? Les couleurs ne sont pas comme d'habitude ? L'application caméra plante à chaque fois que vous voulez l'ouvrir ? Pas de panique, SOSav a la solution pour remettre votre smartphone adoré sur pieds !
Ce guide de réparation vous indique comment changer sa caméra arrière Galaxy Note 8 comme un.e pro. En suivant toutes les étapes, vous parviendrez à démonter la pièce qui a rendu l'âme, et à installer une caméra arrière Note 8 neuve. Des explications et photos vous montrent précisément comment faire. Pour le remontage, suivez tout simplement le guide en sens inverse !
Comme d'habitude, nous vous conseillons de faire une sauvegarde des données sur un ordinateur ou un disque dur par exemple, avant de réparer son smartphone. En cas de mauvaise surprise, vous aurez ainsi tout en lieu sûr !
- Pas d'autofocus
- Plantage de l'application caméra
- Image noire
- Impossible de filmer
- Couleurs anormales
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy Note 8 121.99€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière Galaxy Note 8, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Décollez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Déconnectez la batterie Note 8 avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de la prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge toujours avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient la prise jack.
Saisissez la prise jack et retirez-la.
La prise jack Galaxy Note 8 est désormais démontée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge, maintenant la carte mère.
Déconnectez la nappe du capteur du stylet / bouton power, à l'aide de la spatule en nylon.Faites de même pour la nappe du capteur proximité et luminosité.
Débranchez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant iris, puis saisissez-la avec la pince pour la retirer.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran puis le câble d'interconnexion GSM côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon
Déconnectez ensuite la nappe du capteur du stylet.
Débranchez le câble d'interconnexion WiFi, côté carte mère.Saisissez le câble et sortez-le de son support.
Insérez maintenant la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de charge.Procédez au retrait de la carte mère.
Débranchez ensuite la nappe de la caméra arrière, toujours avec la spatule en nylon.Repoussez la caméra hors de la carte mère et procédez à son retrait.
La caméra arrière Galaxy Note 8 est désormais démontée.Remplacez-la par une caméra neuve si nécessaire. Vous pourrez ainsi exprimer tous vos talents de photographe avec votre Galaxy Note 8 !Une fois la pièce installée, suivez les étapes de ce guide en sens inverse pour remonter le smartphone.
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
