Galaxy J5 2017
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy J5 2017
Votre coque arrière Galaxy J5 2017 ne tient plus en place ? Elle s'est cassée suite à un accident ? Elle est toute rayée ? Bref, vous devez la remplacer et vous avez raison de penser à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser. Chaque étape est commentée et illustrée pour vous prouver que la réparation smartphone est accessible à tout le monde ! VOus pourrez ainsi redonner vie à votre téléphone à moindre frais.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière abîmée
- Coque arrière déformée
Vitre arrière (Officielle) - Galaxy J5 (2017) 157.80€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy J5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre coque arrière Galaxy J5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir microSD.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD de votre Galaxy J5 2017 est désormais démonté.
Vous pouvez extraire le tiroir SIM de la même manière que pour le tiroir microSD.Attrapez le tiroir et retirez-le du téléphone.
Le tiroir SIM est désormais séparé du J5 2017.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de chauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicat lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,2cm, une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit de l'écran.Ne forcez en aucun cas, soyez très délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à réchauffer l'écran si besoin.Insérez ensuite un médiator juste à côté de la spatule iSesamo et retirez le iSesamo.
Remontez très délicatement le médiator vers le haut afin de décoller le côté droit de l'écran.Répétez l'opération pour la partie haute, puis gauche et pour la partie inférieure de l'écran.
Saisissez l'écran et basculez-le délicatement à la verticale, sur 180° comme indiqué sur les photos.Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez le tournevis plat dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Vous pouvez maintenant enlever l'écran.
Votre écran Galaxy J5 2017 n'est plus lié au reste du téléphone.
Décollez et retirez le premier bouton (retour) à l’aide de la spatule en nylon.
Répétez l’opération précédente, cette fois-ci pour le bouton menu.
Les boutons de façade de votre J5 2017 sont maintenant ôtés.
Dévissez les 15 vis entourées en rouge soutenant le châssis interne à la coque du téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne de la coque du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière Galaxy J5 2017 est désormais retirée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy J5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
