Galaxy J5 2017
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Galaxy J5 2017
Temps : 40 min
Votre carte mère Galaxy J5 2017 a décidé de ne plus établir sa fonction ! Elle est en train de rendre l'âme petit à petit, et cela vous fait peur car sans carte mère ce n'est plus possible d'utiliser son téléphone. C'est pour cela que vous êtes un peu inquiet, comment vos composants vont-ils être liés si la carte mère n'agit plus et ne rempli plus son rôle de connecteurs entre eux ?
Heureusement pour vous, chez SOSav nous préparons des guides de réparation qui permettent de faire des réparations vous-même, pour que vous puissiez faire des économies étant donné que ces guides sont gratuits, vous n'avez donc pas besoin d'aller voir un réparateur ou une boutique spécialisée. Après la manipulation qui dure une quarantaine de minutes, vous utiliserez de nouveau votre smartphone si vous avez pu récupérer une carte mère reconditionnée ou sur un autre J5 2017.
Attention, changer sa carte mère smartphone entraine la perte de toutes les données. Si possible, faites une sauvegarde de toutes vos photos et documents.
- Galaxy J5 ne s'allume pas
- Problèmes de réseau non liés a l'antenne
- Chute dans l'eau ou oxydation sévère
Comment remplacer carte mère pour Galaxy J5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy J5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir microSD.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD de votre Galaxy J5 2017 est désormais démonté.
Vous pouvez extraire le tiroir SIM de la même manière que pour le tiroir microSD.Attrapez le tiroir et retirez-le du téléphone.
Le tiroir SIM est désormais séparé du J5 2017.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de chauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicat lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,2cm, une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit de l'écran.Ne forcez en aucun cas, soyez très délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à réchauffer l'écran si besoin.Insérez ensuite un médiator juste à côté de la spatule iSesamo et retirez le iSesamo.
Remontez très délicatement le médiator vers le haut afin de décoller le côté droit de l'écran.Répétez l'opération pour la partie haute, puis gauche et pour la partie inférieure de l'écran.
Saisissez l'écran et basculez-le délicatement à la verticale, sur 180° comme indiqué sur les photos.Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez le tournevis plat dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Procédez au retrait de l'écran.
Votre écran Galaxy J5 2017 n'est plus lié au reste du téléphone.
Décollez le premier bouton (retour) à l’aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Répétez l’opération précédente, cette fois-ci pour le bouton menu.
Les boutons de façade de votre J5 2017 sont maintenant ôtés.
Dévissez les 15 vis entourées en rouge soutenant le châssis interne à la coque du téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne de la coque du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière est désormais retirée.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie.
Déconnectez la nappe bouton home avec la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge fixant la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
A l’aide de la spatule en nylon, séparez la caméra arrière.
La carte mère Galaxy J5 2017 est désormais enlevée.Vous pouvez dorénavant la remplacer par une carte mère reconditionnée si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy J5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
