Galaxy J5 2017
Boutons de facade
Guide de réparation : Boutons de facade Galaxy J5 2017
Vous cliquez sur le bouton retour, rien ne fonctionne. Vous essayez le bouton menu ? Pareil, rien ne se passe. Vos boutons de façade Galaxy J5 2017 sont défaillants vous avez beau appuyer dessus, vous n'arrivez pas à faire réagir votre téléphone comme vous le souhaiteriez. Peut-être avec l'usure, qui sait ?
Chez SOSav en tout cas, nous avons décidé de créer un guide de réparation pour que vous puissiez réparer vous-même vos composants défectueux ! C'est un guide gratuit, illustré, détaillé et commenté ! Rien de plus simple pour faire cette manipulation vous-même, sans l'aide de quiconque et faire par la même occasion des petites économies.
Vous suivez les différentes étapes que nous avons mis en place pour vous faciliter la tâche, et en l'espace d'une demie-heure, tout rentrera dans l'ordre ! C'est comme si c'était fait. Nous vous conseillons tout de même de sauvegarder les données de votre portable avant d'effectuer votre réparation Galaxy J5 2017.
- Appui non reconnu sur les boutons de façade
- Boutons de façade réagissant mal
- Appui aléatoire
Comment remplacer boutons de facade pour Galaxy J5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons de façade de votre Galaxy J5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir microSD.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD de votre Galaxy J5 2017 est désormais démonté.
Réitérez l'opération pour l'extraction du tiroir SIM.Récupérez le tiroir SIM de votre téléphone.
Le tiroir SIM est maintenant en-dehors du téléphone.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de chauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicat lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,2cm, une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit de l'écran.Ne forcez en aucun cas, soyez très délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à réchauffer l'écran si besoin.Insérez ensuite un médiator juste à côté de la spatule iSesamo et retirez le iSesamo.
Remontez très délicatement le médiator vers le haut afin de décoller le côté droit de l'écran.Répétez l'opération pour la partie haute, puis gauche et pour la partie inférieure de l'écran.
Saisissez l'écran et basculez-le délicatement à la verticale, sur 180° comme indiqué sur les photos.Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez le tournevis plat dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Procédez au retrait de l'écran.
Votre écran Galaxy J5 2017 est désormais démonté.
Décollez le premier bouton (retour) à l’aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Répétez l’opération précédente, cette fois-ci pour le bouton menu.
Les boutons de façade J5 2017 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy J5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
