Galaxy J5 2017
Boutons volume
Guide de réparation : Boutons volume Galaxy J5 2017
Temps : 40 min
Vous ne pouvez plus monter ni baisser le son car votre bouton volume Galaxy J5 2017 a tout bonnement disparu ?! Cela est navrant, comment allez-vous régler votre son si vous n'avez pas accès à ces boutons ?
C'est pour cela que chez SOSav nous avons créé un guide de réparation, pour que vous puissiez être indépendant et réparer votre smartphone seul. Vous pouvez ainsi faire des économies puisque vous n'avez pas à payer un professionnel ! Ce guide est illustré, commenté et détaillé, tout est mis en place pour que la manipulation de votre portable se passe bien, et que cela soit facile pour vous.
Avant de passer à la réparation Galaxy J5 2017, nous vous conseillons de sauvegarder vos données mobiles.
- Bouton volume cassé
- Bouton volume abîmé
- Bouton volume perdu
Comment remplacer boutons volume pour Galaxy J5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons de volume de votre Galaxy J5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir microSD.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD de votre Galaxy J5 2017 est désormais démonté.
Vous pouvez extraire le tiroir SIM de la même manière que pour le tiroir microSD.Attrapez le tiroir et retirez-le du téléphone.
Le tiroir SIM est désormais séparé du J5 2017.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de chauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicat lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,2cm, une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit de l'écran.Ne forcez en aucun cas, soyez très délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à réchauffer l'écran si besoin.Insérez ensuite un médiator juste à côté de la spatule iSesamo et retirez le iSesamo.
Remontez très délicatement le médiator vers le haut afin de décoller le côté droit de l'écran.Répétez l'opération pour la partie haute, puis gauche et pour la partie inférieure de l'écran.
Saisissez l'écran et basculez-le délicatement à la verticale, sur 180° comme indiqué sur les photos.Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez le tournevis plat dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Procédez au retrait de l'écran.
Votre écran Galaxy J5 2017 n'est plus lié au reste du téléphone.
Décollez le premier bouton (retour) à l’aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Répétez l’opération précédente, cette fois-ci pour le bouton menu.
Les boutons de façade de votre J5 2017 sont maintenant ôtés.
Dévissez les 15 vis entourées en rouge soutenant le châssis interne à la coque du téléphone.
A l’aide de la spatule iSesamo, déclipsez le châssis interne de la coque du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière est désormais démontée.
A l'aide du tournevis plat, débranchez la partie contact de la nappe bouton volume.
Faites ensuite doucement levier sur la nappe bouton volume, toujours à l'aide du tournevis plat afin de la sortir de la coque arrière.
Saisissez la nappe et retirez-la.
Repoussez le bouton volume vers l'intérieur et retirez-le du smartphone.
Les boutons volume Galaxy J5 2017 sont maintenant démontés.Vous pouvez maintenant les remplacer par des boutons neufs si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy J5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
