Guide de réparation : Batterie Galaxy J5 2017
Besoin d'une nouvelle batterie Galaxy J5 2017 car la votre est défaillante ! Vous avez du mal à charger votre téléphone, parfois la charge s'interrompt sans raisons, vous devez constamment rester à côté pour vous assurer que votre smartphone est bien remis à bloc. Vous devez avoir des chargeurs sur vous à chaque fois lorsque vous allez à l'extérieur, et vous souhaiteriez que cela change !
Vous avez entendu parler de SOSav et de nos guides réparations gratuits pour faciliter la vie de nos chers technophiles ? C'est bien pour cela que vous êtes ici, vous souhaitez réparer votre batterie Galaxy J5 2017. Rien de plus facile, en suivant ce guide le tour est joué en une quarantaine de minutes approximativement, votre smartphone sera comme neuf ! La batterie Galaxy J5 2017 aura la même autonomie qu'avant l'accident, vous pourrez donc utiliser votre Samsung comme vous en aviez l'habitude, sans avoir peur d'être à court de batterie au cours de la journée. La réparation de la batterie Samsung détient quelques similitudes avec les anciens modèles Samsung, il faut seulement faire attention à bien être délicat lors de la manipulation.
Grâce à nos conseils, vous voyez ainsi que changer sa batterie Galaxy J5 2017 n'est pas si compliqué. En suivant toutes les étapes illustrées et commentées, vous saurez exactement quoi faire. Sans avoir à passer par un professionnel. Vous ferez donc des économies puisque la main d'oeuvre, c'est vous ! Et double bonus, vous faites même un geste pour l'environnement. Et oui, réparer son smartphone au lieu de le jeter, c'est écologique. Surtout pour une simple batterie usée... Vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et prolongez vraiment la durée de vie de votre smartphone.
Pour ne pas avoir de problèmes lors de votre réparation Galaxy J5 2017, nous vous conseillons de sauvgearder vos donnés mobiles, comme cela vous êtes sûr.e de garder en sécurité les fichiers que vous ne souhaiteriez pas perdre.
- Faible autonomie
- Galaxy J5 2017 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
- Batterie surchauffe
- Se décharge rapidement
Kit réparation Batterie - Galaxy J5 (2017) 22.70€ 23.89€ Voir le produit
Comment changer batterie pour Galaxy J5 2017 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy J5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Galaxy J5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir microSD.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD de votre Galaxy J5 2017 est désormais démonté.
Vous pouvez extraire le tiroir SIM de la même manière que pour le tiroir microSD.Attrapez le tiroir et retirez-le du téléphone.
Le tiroir SIM est désormais séparé du J5 2017.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran Galaxy J5 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de chauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicat lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,2cm, une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit de l'écran.Ne forcez en aucun cas, soyez très délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à réchauffer l'écran si besoin.Insérez ensuite un médiator juste à côté de la spatule iSesamo et retirez le iSesamo.
Remontez très délicatement le médiator vers le haut afin de décoller le côté droit de l'écran.Répétez l'opération pour la partie haute, puis gauche et pour la partie inférieure de l'écran.
Saisissez l'écran et basculez-le délicatement à la verticale, sur 180° comme indiqué sur les photos.Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez le tournevis plat dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Vous pouvez maintenant enlever l'écran.
Votre écran Galaxy J5 2017 n'est plus lié au reste du téléphone.
Décollez et retirez le premier bouton (retour) à l’aide de la spatule en nylon.
Répétez l’opération précédente, cette fois-ci pour le bouton menu.
Les boutons de façade de votre J5 2017 sont maintenant ôtés.
Dévissez les 15 vis entourées en rouge soutenant le châssis interne à la coque du téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis interne de la coque du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière est désormais retirée.
A l’aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Réchauffez durant 5 à 10 secondes maximum la batterie du téléphone (côté écran) afin de ramollir la colle la fixant sur le châssis.
Insérez la spatule large et plate dans l'interstice châssis-batterie à droite de la batterie et soulevez-la délicatement.L'opération peut être plus complexe et plus longue selon la quantité d'adhésif présent sous la batterie.Soyez délicat et minutieux et ne percez pas la batterie.Procédez à son retrait.
La batterie Galaxy J5 2017 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Galaxy J5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
