Samsung Galaxy J5 2016
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD Samsung Galaxy J5 2016
Temps : 60 min
Le tactile de votre Galaxy J5 2016 ne répond plus ? Son écran est cassé ? L'affichage reste noir ou les couleurs surexposées ? Bref, vous devez changer votre écran Galaxy J5 2016 mais vous ne savez pas comment faire... Pas de panique car SOSav vous donne tous les conseils nécessaires pour mener à bien cette opération. En plus des outils nécessaires, vous aurez besoin d'une bonne dose de patience et de minutie.
La suite ? Il suffit de suivre les indications de notre guide de réparation illustré et commenté pour savoir comment changer votre écran Galaxy J5 2016. Vous apprendrez que réparer son smartphone est à la portée de tous, en prenant simplement quelques minutes de son temps ! De plus, changer votre écran Galaxy J5 2016 au lieu de jeter votre smartphone, c'est non seulement faire des économies mais aussi un geste pour la planète en ne participant pas à la création d'e-déchets !
- Ecran cassé
- Ecran fissuré
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Kit de réparation Ecran complet Noir (officiel) - Samsung Galaxy J5 (2016) 84.27€ 88.70€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran lcd pour Samsung Galaxy J5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran LCD de votre Galaxy J5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retriez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que la nappe boutons de façade/prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis cruciforme de maintien de la carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère des deux côtés puis retirez-la très délicatement.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte, la partie inférieure étant fragile !
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy J5 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Déposez ensuite la ventouse sur l'écran.Tout en tirant très délicatement dessus, faites glisser la spatule en nylon sous la partie supérieure droite de l'écran.Soyez délicats lors de cette opération pour ne pas briser l'écran très fragile !
Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie supérieure de l'écran en allant vers la gauche.Procédez de même pour toute la partie gauche de l'écran, en allant vers le bas de ce dernier.
Décollez la partie inférieure puis la partie droite de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Tirez ensuite délicatement sur la ventouse afin de retirer l'écran.
L'écran Galaxy J5 2016 est désormais démonté.En cas d'écran cassé, changez l'écran par un neuf si besoin.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
