Samsung Galaxy J5 2016
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Samsung Galaxy J5 2016
Un châssis tordu, abîmé ou plié peut vite devenir cauchemardesque car l'ensemble des composants et pièces du Galaxy J5 2016 y sont fixés. Son bon état est primordial pour le fonctionnement du téléphone ! Alors si votre châssis Galaxy J5 2016 est tordu ou cassé suite à une chute ou un mauvais coup, n'attendez plus pour agir grâce à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé des guides de réparation illustrés et commentés pour vous expliquer comment changer ce châssis J5 2016 vous-même. Une réelle économie par rapport à un passage par le SAV constructeur ou un professionnel !
- Châssis déformé
- Châssis abimé
- Châssis tordu
Comment remplacer châssis interne pour Samsung Galaxy J5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis interne de votre Galaxy J5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retriez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne Galaxy J5 2016 est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
