Samsung Galaxy J5 2016
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Samsung Galaxy J5 2016
Prendre un selfie lors de vos loisirs, vos fêtes, vos sorties avec votre Samsung Galaxy J5 2016 est impossible ? Les photos sont floues ou les couleurs anormales ? Bref, vous en êtes venu à la conclusion que votre caméra avant Galaxy J5 2016 est à changer ? Pas de soucis ! Les experts de SOSav vont vous accompagner dans le changement de cette caméra avant J5 2016 à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous apprendrez que la réparation smartphone est à la portée de tous et revient deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Photos floues
- Pas d'image (noire) en mode caméra avant
- Bug de l'application "Appareil photo"
Caméra avant - Galaxy J5 2016 44.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Samsung Galaxy J5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Galaxy J5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retriez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant Galaxy J5 2016 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra avant neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
