Samsung Galaxy J5 2016
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Samsung Galaxy J5 2016
Votre Samsung Galaxy J5 2016 refuse subitement de prendre des photos ? L'application plante sur un message "Erreur caméra" ? Si la qualité est dégradée ou que les couleurs sont anormales, inhabituellement pâles/sombres, alors vous trouverez toute l'aide qu'il vous faut pour remplacer cette caméra arrière Galaxy J5 2016 grâce à ce guide de réparation que les experts de SOSav ont réalisé pour vous ! Vous pourrez très facilement remplacer votre caméra arrière J5 2016 pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Application appareil photo qui ne s'ouvre pas
- Image noire ou de mauvaise qualité
- Photo floue
Caméra arrière - Galaxy J5 2016 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy J5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy J5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retriez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que la nappe boutons de façade/prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis cruciforme de maintien de la carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère des deux côtés puis retirez-la très délicatement.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte, la partie inférieure étant fragile !
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la caméra arrière.Saisissez puis retirez la caméra arrière.
La caméra arrière Galaxy J5 2016 est désormais démontée.En cas de photos floues, remplacez la caméra arrière défectueuse par une neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
