Samsung Galaxy J5 2016
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Samsung Galaxy J5 2016
Temps : 65 min
Votre bouton home Galaxy J5 2016 est fissuré, abîmé ou ne fonctionne plus ? Impossible de revenir sur le menu principal ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser correctement votre smartphone et cela vous exaspère... Pensez à LA solution de réparation : SOSav ! Nous avons conçu spécialement pour vous ce guide de réparation détaillé, gratuit et qui vous permettra de remplacer à moindre frais votre bouton home J5 2016 défaillant ! C'est simple, économique et rapide !
- Bouton home cassé ou abîmé
- Bouton home perdu
Bouton home (Officiel) - Galaxy J5 2016 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bouton home pour Samsung Galaxy J5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy J5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retriez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que la nappe boutons de façade/prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis cruciforme de maintien de la carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère des deux côtés puis retirez-la très délicatement.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte, la partie inférieure étant fragile !
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy J5 2016 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Déposez ensuite la ventouse sur l'écran.Tout en tirant très délicatement dessus, faites glisser la spatule en nylon sous la partie supérieure droite de l'écran.Soyez délicats lors de cette opération pour ne pas briser l'écran très fragile !
Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie supérieure de l'écran en allant vers la gauche.Procédez de même pour toute la partie gauche de l'écran, en allant vers le bas de ce dernier.
Décollez la partie inférieure puis la partie droite de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Tirez ensuite délicatement sur la ventouse afin de retirer l'écran.
L'écran de votre Galaxy J5 2016 est désormais démonté.
Saisissez le bouton home à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Le bouton home Galaxy J5 2016 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton home neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
