Samsung Galaxy J5 2016
Batterie
Guide de réparation : Batterie Samsung Galaxy J5 2016
Temps : 5 min
Vous avez des problèmes d'autonomie, de surchauffe, de batterie gonflée et cela vous ennuie ? Sachez que vous êtes bien tombé pour changer votre batterie Galaxy J5 2016 ! Les experts SOSav vous indiquent dans ce guide de réparation détaillé comment remplacer cette batterie Galaxy J5 2016 vous-même simplement à travers des étapes illustrées et commentées. Un dépannage qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, alors lancez-vous dans l'aventure de la réparation smartphone !
- Faible autonomie
- Galaxy J5 2016 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Batterie - Galaxy J5 2016 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Samsung Galaxy J5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy J5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J5 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J5 2016 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
