Samsung Galaxy Grand Prime
Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet Samsung Galaxy Grand Prime
Vous êtes exaspéré de l'écran cassé de votre Samsung Galaxy Grand Prime ' Ou si les problèmes d'affichage sont venus à bout de votre patience, alors vous avez raison de vouloir passer à l'action pour régler définitivement ce problème grâce à SOSav !
Découvrez ainsi ce guide de réparation vous expliquant étape par étape comment remplacer l'écran complet du Galaxy Grand Prime vous-même et à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Ecran cassé
- Problème tactile
- Problème d'affichage
- Ecran noir
- Pixels morts
Kit de réparation Ecran LCD - Galaxy Grand Prime SM-G530F 56.81€ 59.80€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran complet pour Samsung Galaxy Grand Prime - Guide images
Avant de débuter le démontage de l'écran complet de votre Galaxy Grand Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis séléctionnez "Eteindre" sur l'écran.Validez ensuite en appuyant sur "OK".
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le coin supérieur gauche de la coque arrière.Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.La coque arrière de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de soulever délicatement la batterie.Pour cela, faites levier en insérant la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie.Procédez ensuite au retrait de la batterie.La batterie de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin d'extraire la carte MicroSD du téléphone, comme indiqué sur les trois photos de cette étape.La carte MicroSD de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Saisissez ensuite la carte SIM puis procédez à son retrait en la faisant glisser avec le doigt.La carte SIM de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 9 vis servant à maintenir le châssis interne.
A l'aide d'un sèche cheveux, réchauffez la partie basse (en rouge sur la photo ci-contre) durant 1 à 2 minutes.
Glissez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice côté gauche du téléphone (entre l'écran et le châssis).Poursuivez de la même manière en déclipsant la partie basse.Faites très délicatement levier sans forcer afin de déclipser le châssis interne du reste du téléphone.
Gardez la spatule iSesamo afin de déclipser la partie centrale du châssis interne à l'endroit indiqué sur les photos de cette étape.
Procédez ensuite délicatement au retrait complet du châssis interne.Le châssis interne de votre Galaxy Grand Prime est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur de l'écran LCD / Tactile.
Reprenez ensuite le sèche cheveux afin de rechauffer l'intégralité de l'écran, en particulier les bords de ce dernier.Rechauffez environ 1 a 2 minutes maximum.
Prenez à nouveau laiSesamo puis glissez-la dans l'interstice de l'écran-châssis principal.Faites très délicatement levier sur la partie basse puis sur la partie droite de l'écran afin de le décoller du châssis principal.Soyez très délicats lors de cette opération pour ne rien endommager. Ne forcez en aucun cas !L'écran est fermement collé sur le chassis principal, son retrait peut demander de rechauffer l'écran de manière un peu plus intensive si ce dernier ne se décolle pas.Procédez ensuite au retrait de l'écran.
L'écran complet de votre Galaxy Grand Prime est désormais démonté.En cas d'écran cassé, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Grand Prime suivez ce guide en sens inverse.
