Samsung Galaxy Grand Prime
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Samsung Galaxy Grand Prime
Que vous soyez curieux ou que vous ayez besoin de remplacer la carte mère de votre Samsung Galaxy Grand Prime, les experts de SOSav vous dévoilent toutes les manipulations à réaliser pour y parvenir à travers ce guide de réparation.
- Carte mère défaillante
- Le téléphone ne s'allume plus
Comment remplacer carte mère pour Samsung Galaxy Grand Prime - Guide images
Avant de débuter le démontage de la carte mère de votre Galaxy Grand Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis séléctionnez "Eteindre" sur l'écran.Validez ensuite en appuyant sur "OK".
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le coin supérieur gauche de la coque arrière.Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.La coque arrière de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de soulever délicatement la batterie.Pour cela, faites levier en insérant la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie.Procédez ensuite au retrait de la batterie.La batterie de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin d'extraire la carte MicroSD du téléphone, comme indiqué sur les trois photos de cette étape.La carte MicroSD de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Saisissez ensuite la carte SIM puis procédez à son retrait en la faisant glisser avec le doigt.La carte SIM de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 9 vis servant à maintenir le châssis interne.
A l'aide d'un sèche cheveux, réchauffez la partie basse (en rouge sur la photo ci-contre) durant 1 à 2 minutes.
Glissez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice côté gauche du téléphone (entre l'écran et le châssis).Poursuivez de la même manière en déclipsant la partie basse.Faites très délicatement levier sans forcer afin de déclipser le châssis interne du reste du téléphone.
Gardez la spatule iSesamo afin de déclipser la partie centrale du châssis interne à l'endroit indiqué sur les photos de cette étape.
Procédez ensuite délicatement au retrait complet du châssis interne.Le châssis interne de votre Galaxy Grand Prime est désormais démonté.
Déconnectez le capteur proximité/haut-parleur interne avec la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.Une petite pièce plastique (visible sur la photo 4) vient se caler derrière le capteur proximité.Le haut-parleur interne/capteur proximtié de votre Galaxy Grand Prime est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant de la carte mère.Saisissez puis retirez-la.
La caméra avant de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du haut-parleur externe/prise jack.Placez ensuite la pointe de la spatule en nylon à l'intérieur de la prise jack puis procédez au retrait du haut-parleur/prise jack.
Le haut-parleur externe/prise jack est désormais démonté.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison de l'écran LCD / Tactile.
Saisissez la carte mère puis procédez délicatement à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra arrière.
La carte mère de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Grand Prime suivez ce guide en sens inverse.
