Galaxy Z Fold 3
Batterie principale
Guide de réparation : Batterie principale Galaxy Z Fold 3
Votre batterie Galaxy Z FOLD3 est en train de rendre l'âme ? L'autonomie est en chute libre et vous pose problème au quotidien car vous devez emmener un powerbank partout avec vous ? La batterie surchauffe de façon anormale et vous avez peur pour la santé de votre mobile ? Vous avez raison de vous tourner vers SOSav !
Nous savons bien que la batterie Galaxy Z FOLD3, comme toutes les batteries téléphone, subit l'usure de l'obsolescence programmée, quoi que vous fassiez. Mais pourquoi changer de smartphone quand vous avez la possibilité de le remettre à neuf vous-même grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation batterie Galaxy Z FOLD3.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy Z FOLD3 moi-même ? Pour faire des économies ! Car oui, réparer son téléphone revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ! Mais changer sa batterie Galaxy Z FOLD3 c'est aussi faire un geste pour la planète puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel ! Réparer son Galaxy Z FOLD3 au lieu de le jeter, c'est ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée ! Un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de penser à effectuer votre réparation batterie Galaxy Z FOLD3 !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie principale pour Galaxy Z Fold 3 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie principale pour Galaxy Z Fold 3 - Guide images
Pour commencer la réparation, éteignez votre téléphone en appuyant sur le bouton Power et en suivant les instructions qui s'affichent.
Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
Afin d'accéder à l'intérieur de votre Samsung Z Fold 3, il est nécessaire de retirer la vitre arrière. Pour cela, vous devez chauffer le composant pour ramollir les autocollants en utilisant un décapeur thermique ou un sèche-cheveux.
Ensuite, fixez la ventouse sur la surface arrière pour soulever le composant tout en insérant un médiator troué entre la vitre arrière et le châssis. Créez un espace afin de pouvoir ensuite remplacer le médiator métallique par des équivalents en plastique.
Pour continuer à décoller la vitre arrière du téléphone, déplacez les médiators tout autour de celui-ci. Ensuite, faites basculer la vitre vers l'extérieur et mettez la de côté.
Pour pouvoir soulever la nappe à l'aide du levier en nylon, il est nécessaire de chauffer la plaquette de recharge par induction.
De plus, déplacez la bobine de gauche à droite afin de pouvoir accéder aux vis.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis qui fixent la plaquette de recharge à induction.
Avant de retirer complètement la nappe d'induction du téléphone, veuillez vous assurer de déconnecter la nappe d'interconnexion.
Toujours avec le spudger, débranchez la nappe de la batterie.
Pour chauffer l'écran externe du téléphone, de la même manière que pour la vitre arrière, veuillez suivre attentivement les étapes suivantes avec précaution.
Si possible, positionnez la ventouse sur le bord de l'écran, puis insérez délicatement le médiator entre la vitre et le châssis tout en soulevant l'écran à l'aide de la ventouse.
N'hésitez pas à réchauffer progressivement le rebord de l'écran pendant que vous avancez avec le médiator en plastique, dans le but de séparer complètement la vitre et le LCD du châssis.
Afin d'éviter d'endommager le composant, privilégiez l'utilisation de la carte transparente dès que vous le pouvez pour finaliser le décollage.
Veillez à soulever délicatement l'écran, car il reste encore connecté à l'une des cartes mères.
Utilisez la pincette en métal pour enlever délicatement le cache en plastique de la nappe de l'écran externe.
Employez le levier pour défaire la connexion entre le connecteur de la vitre avant et le LCD.
Veuillez retirer les 7 vis cruciformes qui fixent le cache de protection du haut-parleur supérieur.
Après cela, placez le levier dans la fente située à droite de la plaquette afin de la déclipser et de la retirer du châssis.
Débranchez la nappe de la batterie secondaire.
Une fois que vous avez déconnecté les deux batteries, dirigez-vous vers la partie droite du téléphone.
Utilisez un spudger pour dévisser les trois vis de la plaquette antenne, puis déclipsez-la.
Déconnectez les deux câbles d'interconnexion, puis utilisez un spudger pour soulever le cache latéral et accéder à l'autre extrémité du câble afin de le déconnecter.
Avant de chauffer le dos de la batterie à travers l'écran, assurez-vous de déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer la partie arrière de la batterie.
Utilisez le médiator en métal pour créer un levier entre la batterie et le châssis, afin de soulever le composant et permettre l'insertion de la carte en PVC en dessous.
Ensuite, faites passer la carte sous la batterie pour finaliser le processus de décollage.
Pour remonter votre Galaxy Z Fold 3 suivez ce guide en sens inverse.
