Galaxy Z Flip4
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Z Flip4
Temps : 40 min
Avez-vous des inquiétudes quant à la nécessité de recharger votre Galaxy Z Flip4, car il ne parvient plus à détecter votre câble USB qui, pourtant, fonctionne correctement ? Vous constatez également que votre téléphone n'est plus reconnu par votre ordinateur, ce qui vous empêche de sauvegarder vos données. En somme, votre expérience d'utilisation de votre téléphone mobile est grandement affectée, et vous êtes à la recherche d'une solution. Heureusement, SOSav est votre meilleur choix en matière de réparation de téléphone !
Nos experts vous guideront en détail sur la façon de remplacer vous-même le connecteur de charge de votre Galaxy Z Flip4, ce qui vous permettra d'économiser sur les frais d'intervention d'un professionnel ou l'achat d'un nouvel appareil. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long du processus de réparation de votre Samsung.
Il est recommandé de procéder à une sauvegarde avant de commencer la réparation de votre Galaxy Z Flip4, que ce soit en utilisant un ordinateur ou le stockage en ligne (cloud).
- Connecteur de charge HS
- Impossible de charger le S20 Ultra
- Synchronisation impossible
- S20 Ultra non détecté par l'ordinateur
- Charge impossible
- Problème de charge
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Z Flip4 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Z Flip4 - Guide images
Avant toute chose, il est recommandé de vérifier si la pièce que vous avez sélectionnée est compatible avec votre Samsung Galaxy Z Flip 4. Pour ce faire, veuillez-vous assurer que la référence indiquée dans les paramètres de votre appareil figure bien dans la liste des modèles compatibles avec le nouveau composant.
Une fois que vous avez reçu votre commande, préparez un espace de travail propre et dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main tous les outils et accessoires nécessaires.
Avant de commencer la réparation, éteignez complètement votre appareil.
Utilisez l'outil d'extraction pour retirer le tiroir de la carte SIM de votre appareil.
Pour décoller les vitres arrières de votre Samsung vous allez devoir utiliser un décapeur thermique (ou sèche cheveux).
Une fois l'outil allumé, passez le sur tout le tour du téléphone.
Utilisez une ventouse pour soulever le composant afin de créer un espace dans lequel insérer l'outil iFlex ou iSesamo.
Si vous sentez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer de nouveau.
Pour continuer le décollage, n'hésitez pas à chauffer de nouveau le contour de la vitre arrière pour faire circuler le médiator et ouvrir une partie de l'appareil.
Après avoir chauffé le composant, procédez de la même manière que pour la première vitre arrière.
Ensuite, déplacez délicatement les outils autour du composant afin de le détacher.
Lorsque vous procédez à l'ouverture, soyez prudent car l'écran externe est encore connecté à la carte mère. Pour passer à l'étape suivante, faites pivoter la vitre arrière sur le châssis.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis qui fixent la plaquette métallique protégeant les différentes nappes situées dans la partie supérieure du téléphone.
Ensuite, retirez la plaquette en utilisant une pincette, puis déconnectez la nappe de la batterie secondaire en utilisant le spudger.
Utilisez le levier en nylon pour retirer avec précaution la protection en plastique avant de débrancher la nappe de l'écran externe et de mettre de côté la deuxième vitre arrière.
Retirez les deux vis cruciformes afin d'enlever la petite plaquette située sur l'autre partie de votre Samsung.
Ensuite, veillez à déconnecter la nappe de la batterie principale pour poursuivre la réparation en évitant tout risque de dommage aux composants.
Retirez les 5 vis cruciforme avant d'insérer la pointe du levier sous le composant pour l'extraire du châssis.
Gardez le levier en nylon pour déconnecter la nappe d'interconnexion et celle de l'écran.
Ensuite, sortez la dernière vis cruciforme.
Avant de faire glisser délicatement le spudger sous le composant, chauffez le légèrement afin de détacher le connecteur de charge du châssis.
Il est toujours connecté à la carte mère par une rallonge d'interconnexion que vous devez débrancher.
Avant de libérer complètement le dock, vous devez effectuer une dernière étape.
Pour remonter votre Galaxy Z Flip4 suivez ce guide en sens inverse.
