Galaxy S9+
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S9+
Besoin de remplacer cette vitre arrière Galaxy S9+ cassée ? Elle est fragile et n'a pas supporté cette chute ou ce choc un peu trop violent ? Outre le problème esthétique que cela implique, une vitre fissurée ou qui ne tient plus en place peut laisser la poussière s'infiltrer. Le risque ? C'est que les composants internes soient endommagés par ces résidus, cette poussière ou même les éclaboussures d'eau ! Quoi faire ? Changer cette vitre arrière S9+ cassée ! Comment faire ? En suivant les conseils des experts de SOSav à travers ce guide de réparation ! Nos techniciens vous expliquent toutes les manoeuvres à réaliser pour vous lancer paisiblement dans la réparation Galaxy S9+ sans vous ruiner. Grâce à des étapes illustrées et commentées, vous saurez exactement comment vous y prendre pour changer cette vitre cassé. Pas la peine d'être un réparateur smartphone professionnel pour cela, grâce aux précieux conseils de SOSav !
Mais avant de réaliser votre réparation Galaxy S9+, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Vitre arrière cassée
- Vitre rayée
- Vitre cassée ou manquante
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S9+ - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S9+ - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre Galaxy S9+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Continuez ensuite sur le côté gauche.
Terminez enfin par la partie basse de la vitre.Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator si ce dernier est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais partiellement démontée.
Ré-utilisez le sèche-cheveux, cette fois-ci sur le capteur d'empreinte en chauffant durant 30 secondes environ afin de ramollir la colle servant à le maintenir sur la vitre.
Insérez la spatule iSesamo entre le capteur d'empreinte et la vitre puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez au retrait du capteur d'empreinte.
La vitre arrière Galaxy S9+ est désormais démonté.En cas de vitre cassée ou fissurée, remplacez-la par une nouvelle vitre arrière.
Pour remonter votre Galaxy S9+ suivez ce guide en sens inverse.
