Galaxy S9+
Capteur d'iris
Guide de réparation : Capteur d'iris Galaxy S9+
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Galaxy S9+ car le capteur d'Iris ne détecte plus rien ? Vous ne pouvez pas configurer votre iris car votre S9+ ne reconnaît rien ? Bref, vous devez changer votre capteur d'iris Galaxy S9+ pour retrouver toutes les fonctionnalités devotre smartphone. Mais comment faire ? En suivant le guide de réparation de nos techniciens SOSav ! Notre équipe vous explique toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer ce cpateur d'iris S9+ vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, réparer son smartphone est possible sans être un réparateur professionnel ! Il suffit d'un peu de patience et de minutie pour redonner vie à votre téléphone.
Mais avant de réaliser votre réparation Galaxy S9+, il est recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Pas de reconnaissance d'iris
- Enregistrement d'iris impossible
Comment remplacer capteur d'iris pour Galaxy S9+ - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'iris de votre Galaxy S9+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Continuez ensuite sur le côté gauche.
Terminez enfin par la partie basse de la vitre.Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator si ce dernier est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 12 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9+ est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur d'iris.Saisissez-le avec la pince et procédez ensuite à son retrait.
Le capteur d'iris Galaxy S9+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy S9+ suivez ce guide en sens inverse.
