Galaxy S9+
Capteur d'empreintes
Guide de réparation : Capteur d'empreintes Galaxy S9+
Votre Galaxy S9+ ne reconnaît plus votre empreinte digitale ? Impossible d'ajouter une nouvelle empreinte ou de déverrouiller votre smartphone sans avoir à taper votre code à chaque fois ? Bref, vous cherchez une solution rapide et économique ? SOSav est là pour vous aider ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer ce capteur d'empreintes digitales Galaxy S9+ vous-même à moindre frais. Il faut un soupçon de patience et un brin de minutie pour voler au secours de votre smartphone et lui offrir une seconde vie en quelques minutes seulement.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy S9+, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de reconnaissance d'empreinte
- Capteur d'empreinte cassé
Comment remplacer capteur d'empreintes pour Galaxy S9+ - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreintes de votre Galaxy S9+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Continuez ensuite sur le côté gauche.
Terminez enfin par la partie basse de la vitre.Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator si ce dernier est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais partiellement démontée.
Ré-utilisez le sèche-cheveux, cette fois ci sur le capteur d'empreintes en chauffant durant 30 secondes environ afin de ramollir la colle servant à le maintenir sur la vitre.
Insérez la spatule iSesamo entre le capteur d'empreintes et la vitre puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez au retrait du capteur d'empreintes.
Le capteur d'empreintes Galaxy S9+ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy S9+ suivez ce guide en sens inverse.
