Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy S9+
Temps : 40 min
Vous êtes fan de l'appareil photo à ouverture variable de votre Galaxy S9+ mais la qualité photo n'est plus au rendez-vous ? L'application photo plante dès que vous essayez de l'ouvrir ? Vous n'arrivez plus à filmer pour immortaliser vos souvenirs ? Bref, vous ne pouvez plus profiter de l'excellente qualité photo de votre smartphone et vous souhaitez trouver rapidement une solution ? SOSav ! Vous avez frappé à la bonne porte ! Nos experts se sont pliés en quatre pour vous aider à remplacer cette caméra arrière Galaxy S9+ défectueuse vous-même.
Pour ce faire, nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique toutes les manoeuvres à suivre pour changer votre caméra arrière S9+ sans avoir à passer par un professionnel. Car oui, vous ne rêvez pas, réparer son smartphone soi-même est tout à fait possible ! Notre équipe s'est donnée pour mission de vous accompagner dans cette opération pour vous faire réaliser des économies par rapport à un passage par le SAV constructeur.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy S9+, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de données par précaution.
- Pas d'autofocus
- Plantage de l'application caméra
- Image noire
- Impossible de filmer
- Couleurs anormales
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy S9+ 111.90€ Voir le produit
Comment changer caméra arrière pour Galaxy S9+ - Guide vidéo
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy S9+ - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Galaxy S9+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Continuez ensuite sur le côté gauche.
Terminez enfin par la partie basse de la vitre.Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator si ce dernier est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 15 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9+ est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant la carte mère.
Déconnectez la nappe de la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur d'iris.Saisissez-le avec la pince et procédez ensuite à son retrait.
Le capteur d'iris de votre Galaxy S9+ est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison de la caméra avant toujours avec la spatule en nylon puis procédez à son retrait avec la pince.
La caméra avant de votre S9+ est désormais démontée.
Déconnectez ensuite la nappe capteur proximité/luminosité puis la nappe de l'écran avec la spatule en nylon.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice bloc haut-parleur externe et châssis et faites doucement levier afin de le déclipser.Procédez à son retrait.
Procédez, avec la pointe de la spatule en nylon, à la déconnexion de la nappe câble d'interconnexion WiFi ainsi que la nappe des boutons volume.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter le dernier câble d'interconnexion situé tout à gauche.
Insérez ensuite la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère et faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Toujours avec la spatule en nylon, faites de nouveau levier pour déclipser l'ensemble nappe double caméra arrière.
Réchauffez 5 à 10 secondes maximum l'ensemble caméra arrière à l'aide du seche-chevueux afin de le décoller plus facilement.
Faites ensuite levier sur le côté gauche du bloc appareil photo très délicatement à l'aide de la spatule en nylon afin de sortir l'ensemble caméra arrière.Saisissez les caméras et procédez à leur retrait.
La caméra arrière Galaxy S9+ est désormais démontée.En cas de problème de prise de vue, remplacez la caméra défectueuse par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy S9+ suivez ce guide en sens inverse.
