Galaxy S9+
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S9+
Votre batterie Galaxy S9+ se décharge à vitesse grand V ? Votre devise du moment c'est "jamais sans mon chargeur" tellement l'autonomie de votre smartphone est catastrophique ? Vous avez déjà été coupé du monde en fin de journée car votre batterie S9+ vous a lâche en cours de journée ? D'ailleurs, vous avez remarqué que votre téléphone a tendance à surchauffer sans aucune raison et cela vous inquiète ? Bref, vous êtes lassés des problèmes de charge de votre mobile et vous souhaitez remédier à cela afin de le conserver le plus longtemps possible à vos côtés ? Vous vous êtes adressé aux bonnes personnes !
Les techniciens de SOSav se sont donnés comme mission de rendre la réparation smartphone accessible à tous ! Comment ? A travers des tutos ultra détaillés. C'est pourquoi, vous trouverez ici ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous dévoiler toutes les étapes à suivre pour changer sa batterie Galaxy S9+ soi-même à moindre frais. Et oui, remplacer une batterie Galaxy sans passer par un réparateur smartphone, c'est possible et c'est même facile grâce à SOSav ! Il suffit de prendre un peu de votre temps, de vous armer de patience et de suivre les conseils de nos experts.
L'avantage ? En plus de la fierté d'avoir réparé son smartphone soi-même, vous faites une réelle économie par rapport à l'intervention d'un professionnel ou du SAV constructeur. Vous restez maître.sse de votre téléphone tout au long de sa vie !
Mais avant de vous lancer dans le changement de votre batterie Galaxy S9+, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Autonomie faible
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy S9+ G365F 34.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S9+ - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S9+ - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy S9+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Continuez ensuite sur le côté gauche.
Terminez enfin par la partie basse de la vitre.Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator si ce dernier est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais partiellement démontée.
Dévissez les 12 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9+ est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une carte plastique SOSav dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépendant de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S9+ est désormais démontée.En cas de batterie non fonctionnelle ou de faible autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Galaxy S9+ suivez ce guide en sens inverse.
