Galaxy S9
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S9
Vous emmenez votre Galaxy S9 partout avec vous et sa vitre arrière s'est fissurée à cause d'un choc ? Les rayures sont trop nombreuses et gâchent son élégance ? Outre l'aspect esthétique, une vitre arrière Galaxy S9 fissurée peut laisser la poussière s'infiltrer et ne plus protéger correctement les composants internes des chocs et chutes, alors n'attendez plus pour passer à l'action. Les experts SOSav ont donc réalisé ce guide de réparation où chaque étape est illustrée et commentée afin d'expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour réparer son Galaxy S9 soi-même. L'avantage ? Vous faites d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel et vous retrouverez un smartphone comme neuf avec la fierté de l'avoir remis à neuf vous-même.
Avant de réparer son Galaxy S9, il est préférable de réaliser une sauvegarde complète des données par mesure de précaution.
- Vitre arrière cassée
- Vitre rayée
- Vitre cassée ou manquante
Comment changer vitre arrière pour Galaxy S9 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais partiellement démontée.
Ré-utilisez le sèche-cheveux pour chauffer durant 30 secondes environ le capteur d'empreinte pour ramollir la colle servant à le maintenir sur la vitre.
Insérez la spatule iSesamo entre le capteur d'empreinte et la vitre puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez au retrait du capteur d'empreinte.
La vitre arrière Galaxy S9 est désormais démontée.En cas de vitre cassée ou fissurée, remplacez-la par une nouvelle vitre arrière.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
