Galaxy S9
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Galaxy S9
Vous avez l'impression que votre Galaxy S9 est en train de devenir muet ? Le son grésille lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo ? Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous êtes en mode mains libres alors que tout fonctionne normalement quand vous placez votre téléphone à votre oreille ? Un problème gênant mais que vous pourrez facilement régler grâce à SOSav ! Nos experts vous expliquent comment changer ce haut-parleur externe Galaxy S9 vous-même grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes vous sont détaillées de A à Z afin de vous permettre de redonner vie à votre S9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, réparer son Galaxy S9 soi-même est beaucoup plus économique et vous faites un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy S9, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Haut-parleur externe non fonctionnel
- Haut-parleur externe qui fonctionne par intermittence
- Pas de sonnerie
Comment remplacer haut-parleur externe pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy S9 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
