Guide de réparation : Ecran Galaxy S9
Temps : 60 min
Et là, c'est le drame... Votre écran Galaxy S9 s'est brisé suite à une mauvaise chute ? La fissure déjà présente s'aggrave et le tactile ne fonctionne plus correctement depuis ? L'affichage est trouble ou est carrément noir, vous empêchant logiquement de naviguer parmi vos applis... Bref, votre écran S9 a rendu l'âme et vous devez vous rendre à l'évidence : il faut le remplacer. Mais comment changer son écran S9 ? Grâce à SOSav bien sûr ! Nous vous accompagnons étape par étape dans cette épreuve afin de redonner des couleurs à votre smartphone vous-même, sans dépendre du SAV constructeur ni même d'un réparateur smartphone.
Pourquoi réparer son Galaxy S9 soi-même ? Car ce n'est pas si compliqué ! Après avoir retirer la vitre arrière qui est relativement bien collée, vous pouvez ensuite changer rapidement votre écran S9. Pour cela, il suffit de suivre tous les conseils de nos techniciens à travers ce guide de réparation illustré et commenté pour savoir comment remplacer cet écran S9 cassé. L'avantage ? Vous ne confiez pas votre précieux smartphone durant une période indéterminée au SAV constructeur ou à un réparateur smartphone. Et surtout, vous économisez deux à trois fois le tarif pratiqué par les pros !
Changer son écran S9 et réparer son smartphone plus généralement s'inscrit dans une démarche écologique puisque vous ne jetez pas un appareil encore fonctionnel. Vous ne participez donc pas à la création d'e-déchets inutiles et vous faites donc un geste pour la planète, à votre niveau. Vous pouvez aussi transmettre les bons réflexes autour de vous pour réparer au lieu de jeter ! Bref, vous faites également votre B.A., alors qu'attendez-vous pour vous jer à l'eau ?
- Ecran cassé
- Affichage flou
- Tâches sur l'écran
- Pas d'affichage
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problème tactile
Comment changer ecran pour Galaxy S9 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.
Pour retirer la batterie S9 plus facilement, nous allons démonter le haut-parleur externe.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy S9 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une carte plastique SOSav dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépend de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra avant/capteur iris à l'aide de la spatule en nylon puis saisissez-la avec la pince.Procédez à son retrait.
La caméra avant/capteur d'iris Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez à présent la nappe capteur proximité/luminosité puis la nappe de l'écran avec la spatule en nylon.
Procédez, avec la spatule en nylon, à la déconnexion des deux premiers câbles d'interconnexion.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion GSM de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la carte mère.
Insérez ensuite la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère et faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi côté connecteur de charge à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Saisissez le câble puis sortez-le de son support.Procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion WiFi est désormais démonté.
Déconnectez le câble d'interconnexion GSM côté connecteur de charge à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Saisissez le câble puis sortez-le de son support.Procédez à son retrait.
Les câbles d'interconnexion Galaxy S9 sont désormais démontés.
Déconnectez la prise jack du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les 5 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge à l'aide du cruciforme.
Sortez ensuite la prise jack de son logement en faisant levier dessus avec la spatule iSesamo.Procédez à son retrait du téléphone.
Réchauffez durant 5 à 10 secondes et à l'aide du sèche-cheveux le connecteur de charge afin de ramollir la colle le maintenant au châssis.
Soulevez et décollez ensuite le connecteur de charge grâce à la spatule en nylon.
Procédez au retrait du connecteur de charge avec la pince.
Le connecteur de charge Galaxy S9 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez durant 5 à 10 secondes le vibreur et le haut-parleur interne afin de faciliter son retrait.
Etape 37
Décollez le vibreur à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Etape 38
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice haut-parleur interne-châssis et faites doucement levier pour le décoller.Procédez à son retrait.
Etape 39
Décollez délicatement le capteur proximité et luminosité à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Etape 40
L'écran Galaxy S9 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un écran neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
