Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy S9
Temps : 50 min
Les problèmes de charge de votre Galaxy S9 ont eu raison de votre patience ? Vous redoutez chaque fois le moment de la charge car vous devez jouer avec votre chargeur Samsung pour qu'il soit reconnu par votre S9 ? Et même après plusieurs heures branchée, votre batterie S9 est toujours à plat et d'ailleurs votre mobile n'est plus reconnu par votre ordinateur ? Sans compter les quelques problèmes de réseau et de micro qui grésille que vous pouvez subir tout un coup... Mais vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est là pour vous apporter toute son aide à travers ce guide de réparation ! Nos techniciens vous expliquent comment remplacer votre connecteur de charge Galaxy S9 vous-même pour oublier tous les problèmes rencontrés jusqu'à présent. Il suffit de suivre toutes les étapes illustrées et commentées de ce tuto pour savoir comment réparer son Galaxy S9. Vous économiserez deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel en faisant la manipulation vous-même !
Mais avant de vous lancer dans la réparation S9, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données sur votre ordinateur ou le Cloud de votre compte Google par exemple.
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Microphone qui grésille ou non fonctionnel
- Problèmes de haut-parleur externe
- Problèmes de réception réseau
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy S9 32.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy S9 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.
Pour retirer la batterie S9 plus facilement, nous allons démonter le haut-parleur externe.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy S9 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une carte plastique SOSav dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépend de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra avant/capteur iris à l'aide de la spatule en nylon puis saisissez-la avec la pince.Procédez à son retrait.
La caméra avant/capteur d'iris Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez à présent la nappe capteur proximité/luminosité puis la nappe de l'écran avec la spatule en nylon.
Procédez, avec la spatule en nylon, à la déconnexion des deux premiers câbles d'interconnexion.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion GSM de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la carte mère.
Insérez ensuite la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère et faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi côté connecteur de charge à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Saisissez le câble puis sortez-le de son support.Procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion WiFi est désormais démonté.
Déconnectez le câble d'interconnexion GSM côté connecteur de charge à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Saisissez le câble puis sortez-le de son support.Procédez à son retrait.
Les câbles d'interconnexion Galaxy S9 sont désormais démontés.
Déconnectez la prise jack du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les 5 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge à l'aide du cruciforme.
Sortez ensuite la prise jack de son logement en faisant levier dessus avec la spatule iSesamo.Procédez à son retrait du téléphone.
Réchauffez durant 5 à 10 secondes et à l'aide du sèche-cheveux le connecteur de charge afin de ramollir la colle le maintenant au châssis.
Soulevez et décollez ensuite le connecteur de charge grâce à la spatule en nylon.
Procédez au retrait du connecteur de charge avec la pince.
Le connecteur de charge Galaxy S9 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
