Galaxy S9
Capteur d'empreintes
Guide de réparation : Capteur d'empreintes Galaxy S9
Votre capteur d'empreintes Galaxy S9 ne fonctionne plus ? Vous ne pouvez plus déverrouiller votre smartphone avec votre doigt ? Impossible d'enregistrer une nouvelle empreinte sur votre S9 ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser cette fonctionnalité et vous souhaitez remédier à ce problème au plus vite ?! SOSav est là pour vous aider ! Nos experts ont dont concocté ce guide de réparation afin de vous accompagner lors de ce dépannage. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous expliquer en détails toutes les manipulations à effectuer pour réparer votre S9 vous-même à moindre frais. Car oui, réparer son smartphone soi-même revient deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy S9, il est recommandé de réaliser une sauvegarde de données par précaution.
- Pas de reconnaissance d'empreinte
- Capteur d'empreinte cassé
Comment remplacer capteur d'empreintes pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreintes de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais partiellement démontée.
Ré-utilisez le sèche-cheveux pour chauffer durant 30 secondes environ le capteur d'empreinte pour ramollir la colle servant à le maintenir sur la vitre.
Insérez la spatule iSesamo entre le capteur d'empreinte et la vitre puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez au retrait du capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreintes Galaxy S9 est désormais démontée.En cas de problème avec le capteur d'empreintes, remplacez-le par un capteur neuf.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
