Galaxy S9
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S9
Vous devez vous faire à l'idée que votre batterie Galaxy S9 est en train de rendre l'âme... Vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour pour qu'il puisse tenir le coup à vos côtés.... Vous avez la sensation d'avoir perdu votre liberté de mouvement et de ne plus pouvoir sortir sans votre chargeur samsung en quête qu'une prise pour grapiller quelques pourcentages de batterie avant de tomber en panne sèche. Ou pire, vous avez remarqué qu'outre les problèmes de charge, votre batterie Galaxy S9 a gonflé, menaçant de décoller l'écran du châssis et donc de le fissurer ? La batterie surchauffe et rend désagréable l'utilisation de votre mobile ? Bref, vous devez remplacer votre batterie S9 et vous ne savez pas comment faire ? SOSav à la rescousse avec ce guide de réparation illustré et commenté. Nos experts vous epxliquent toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer votre batterie Galaxy S9 vous-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Le bonus ? Vous pourrez vous vanter d'avoir réparé votre mobile vous-même ! Et en plus, vous faites un geste pour la planète en réparant votre appareil encore fonctionnel au lieu de le jeter.
Avant de changer sa batterie S9, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de données par précaution.
- Autonomie faible
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy S9 34.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S9 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.
Pour retirer la batterie S9 plus facilement, nous allons démonter le haut-parleur externe.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy S9 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une carte plastique SOSav dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépend de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S9 est désormais démontée.En cas de batterie non fonctionnelle ou de faible autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
