Samsung Galaxy S8+
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Samsung Galaxy S8+
Vitre arrière fissurée, cassée ou tout simplement rayée sur votre nouveau Galaxy S8+ ? Si tel est le cas, il est indispensable de la remplacer pour retrouver à nouveau un téléphone en bon état ! Suivez ce guide de réparation détaillé et illustré, conçu par les experts de SOSav qui vous aideront, pas à pas, à retrouver un téléphone comme neuf et une vitre arrière Galaxy S8+ de qualité qui protégera de nouveau les composants internes de votre smartphone préféré !
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière abîmée
- Vitre arrière rayée
Comment remplacer vitre arrière pour Samsung Galaxy S8+ - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre Galaxy S8+, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/ Micro SD dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/ Micro SD de votre Galaxy S8+ est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du Galaxy S8+, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Procédez de même pour la partie supérieure de la vitre.Terminez enfin par le côté gauche puis la partie basse de la vitre en suivant la même opération.
Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement de quelques centimètres.Ne retirez pas la vitre du téléphone à ce stade, la nappe du capteur d'empreinte étant connectée sur la carte mère !En utilisant la pointe de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.Soulevez ensuite complètement la vitre et procédez à son retrait.
La vitre est désormais partiellement démontée.
Utilisez le sèche-cheveux sur le capteur d'empreinte durant 30 secondes environ afin de ramollir la colle servant à le maintenir sur la vitre.
Positionnez la spatule en nylon entre le capteur d'empreinte et la vitre puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez au retrait de la vitre.
La vitre arrière Galaxy S8+ est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S8+ suivez ce guide en sens inverse.
